Results 1 to 8 of 8
Thread: Edge 605
    RedC is offline Private
    Edge 605
    After my firmware upgrade I have a problem switching maps on my 605 device:
    I have 3 maps installe on my SD card:
    • CN 2011.40
    • Topo Germany
    • Topo Benelux 2010
    In the map settings of my device I can select which map to display but I am unable unselect the CN 2011.40. The other 2 maps I can perfectly select/unselect.
    Has this been caused by the firmware upgrade or is there another problem?
    Thank you for your advice.
    delange001 is offline Private
    Mar 2011
    Re: Edge 605
    You only can place 1 img. on your sd card thats the reasen that you can not select another map , you only can select a map wich is installed on your intern from your device.
    sorry for my pour englisch ( Dutch )
    Re: Edge 605
    mag ook in Nederlands hoor ;-)
    Ik heb altijd zonder enig probleem meerdere kaarten op mijn toestel had? Wat doe ik dan fout, of hoe kan ik het oplossen?
    In english:
    I always had 3 cards on my device? What am I doing wrong, and how can I solve this?
    Mar 2011
    Re: Edge 605
    Goeie , je kunt maar 1 map =img. op uw sd kaartje zetten daarom kun je ook niet van map verwisselen , als je nu eens de cn op het intern geheugen zet en een topo op uw sd kaartje dan kun je zeker wisselen van map , ik gebruik de colorado 400t en werk altijd met topo op sd en de cn europe 2011.4 op intern.
    Re: Edge 605
    Ik heb de CN op m'n intern geheugen gezet en de Topo map op mijn SD kaartje en alles lijkt nu te werken.
    Het rare is nu dat sommige stukken van de kaart niet geladen worden op m'n gps ... lijkt op lege plekken, ook als je uitzoomt zie je die stukken... ligt dat aan de kaart of aan m'n toestel?
    Mar 2011
    Re: Edge 605
    Hoi RedC sorry voor het late antwoord maar ik had de middagpost :-( , ik denk wel dat het aan de kaart ligt anders moet je eens bij instellingen gaan ergens bij overzicht detailkaarten en deze eens op hoogste zetten , mms dat dit zal helpen maar ik twijfel.
    Mar 2011
    Re: Edge 605
    De naam van de kaart moet wel gmapprom heten intern en gmapsupp op het sd kaartje ik hoop dat je dat juist hebt.
    bjjfc's Avatar
    2,334
    327
    Re: Edge 605
    for the benefits for other members & not to violate rules #3 of the forum's Basic Posting Rules, please use english in this thread...
    "3. What should not contain a post?
    * Posts in native language!Global language of the forum is English, Avoid using your native language in this forum."
