Thread: Use of TMC with Sony Nav-U92
    Has anyone turned on TMC in IGO8 with a Sony Nav-U92(or other Nav-U). I tried to detect the TMC-receiver in the sony(which has a TMC receiver) but Igo says it cannot find the TMC receiver? What can be the problem?
    Re: Use of TMC with Sony Nav-U92
    Quote Originally Posted by johanv58 View Post
    Vreemd,
    ik heb een sony U71T, gaat perfect met tmc.....
    heb je je sony wel laten zoeken naar een tmc ??
    ik heb wel eens gehoord, dat veel (moderne) auto's een zon-werende (=metaal) laag hebben.
    Voordeel: minder zon-warmte, nadeel, geen radio signalen.
    meestal in de buurt van je binnenspiegel is een gedeelte met minder afscherming ... leg je antenne daar eens neer
    succes
    misschien heeft jouw auto een zon-werende voorruit
    hier komt minder zon door, mara houd ook radio signalen -en dus ook tmc- tegen
    misschien in de buurt van je binnenspiegel, daar is meestal wel een gedeelte "vrij" van zonwering
    kan je hem wel opzoeken...??
    succes
    Bij de iGO Primo versie die ik heb, moet je de GPS expliciet aangeven in de SYS.TXT Dus:
    [gps]
    port="5"
    baud="57600"
    Verder heb ik i.v.m. het "gebroken" iGO stemgeluid op Sony Nav-u apparatuur een bufferparameter
    aangepast.
    [sound]
    queue_length=200
    Dit werkt goed op een U53G en U92TW model. Wat het U92TW model betreft, loop ik vast op de TMC in iGO (zowel Primo als 8.3.4 versie).
    Kan iemand mij zeggen of het mogelijk is e/o met welke parameters de SYS.TXT moet worden aangepast + de waarden? Zijn het onderstaande parameters?
    [tmc]
    use_tmc = 1
    auto_detour_calc = 0
    baud = ?
    ignore_all_events = 0
    port = "COM,?"
    source = "?"
    Has anybody managed to get this working on igo8 this doesn't seem to have the [tmc] entries ? in the sys.txt folder.
