9th February 2011, 19:16
#1
(ANDROID) NAVIGON 3.5 Für's HANDY!
(ANDROID)NAVIGON-SELECT-3.5,,,NAVI für's HANDY!!
[ANDROID] NAVIGON Select 3.5
BIG Update
Kein Support meinerseits mehr, sorry
MIT LÄDERÜBERGREIFENDER NAVIGATION
Nur 1 Mal Internetverbindung nötig, nach dem Start von Navigon 3.5.
Danach kann alles abgestellt werden.
Viele Neue Funtionen
Verschiedene Stimmen
Mehr Einstellungen usw.
Hab leider keine Changelog gefunden und hab auch noch nicht alles entdeckt.
Beschreibung
Verwandeln Sie Ihr Android-Handy jetzt in ein mobiles Navigationsgerät vielen nützlichen Funktionen, die Sie begeistern werden! Das Navi für die Tasche weist Ihnen mit Funktionen wie Reality View Pro und Fahrspurassistent Pro optimal den richtigen Weg. Und Funktionen wie automatische Tag-/Nacht-Umstellung, Direktzugriff und Navigation zu Telefonbuchkontakten und Intelligente Adresseingabe machen Ihre Navigation noch komfortabler. Aber auch für Ihre Sicherheit wird gesorgt: Mit den Funktionen Geschwindigkeitsassistent und Reale Beschilderung behalten Sie immer den Überblick. Darüber hinaus sind dank POI auf der Route viele Sonderziele bereits in die Karten integriert und können direkt annavigiert werden. Der neue Wegweiser auf Ihrem Handy - ideal für alle, die viel unterwegs sind.
Weitere Infos siehe: Navigon Homepage
Also:
Es gibt jetzt die Version 3.5 (Select)
Leider ist alles ein wenig kompliziert, aber danach funktioniert alles perfekt.
Um diese zu installieren, geht folgendermaßen vor:
1.Downloadet Das Paket unten.
Wenn Ihr schon Version 2.6.1 drauf hattet, geht zu Schritt 3
2. Installiert es und startet es. Wenn danach gefragt wird, etwas runterzuladen, lasst es laden. Am besten über Wifi.
3. (Danach) deinstalliert ihr Navigon einfach wieder.
4. Öffnet eure SD Karte und geht in den Navigon Ordner. Hier ist die version.xml Datei. Öffnet sie mit dem Notepad und
ändert folgende Dinge:
HTML-Code:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <config>
- <software>
<version>2.6.1</version>
<build />
<brand>NAVIGON_EU</brand>
<platform>MN7_ANDROID_TRIAL</platform>
<productprefix>A7</productprefix>
<copyright>Navigon AG, Copyright (C) 2010</copyright>
<imei>**************</imei>
<id>**************</id>
<productid>A7**************************</productid>
</software>
</config>
ZU:
HTML-Code:
- <config>
- <software>
<version>3.5.0</version>
<build />
<platform>MN7_ANDROID_SELECT</platform>
<productprefix>AS</productprefix>
<productid>AS**************************</productid>
</software>
</config>
Also:
2.6.1 -> 3.5.0
TRIAL -> SELECT
A7 -> AS
A7 -> AS
ACHTUNG: "ID" MUSS DIE GLEICHE WIE DIE VON "IMEI" SEIN
5. Installiert die Navigon 3.5.apk. WICHTIG: Danach NICHT starten!!!
6. Downloadet Navigon Fresh HIER und installiert es. Dann schließt euer Handy an PC als Massenspeicher (Festplatte) und startet Navigon Fresh. Dann registriert euch mit irgendeiner Spam e-mail adresse falls ihr es noch nicht seit. Dieser Schritt ist wichtig, weil nun könnt ihr euch das gesamte Kartenmaterial direkt downloaden.
7. Wenn alles fertig ist, einfach Handy abstöpseln und Navigon starten. VIEL SPAß!!
DOWNLOAD PAKET:
Format nach dem Entpacken: .apk
Plattform: Android 1.5 - 2.2
Sprache: Multi incl. Deutsch, Englisch usw.
Hoster: UPLOADED.TO
Größe: 14 MB
stealth.to - webservices
The Following User Says Thank You to bekibek For This Useful Post:
9th February 2011, 21:41
#2
Re: (ANDROID) NAVIGON 3.5 Für's HANDY!
Danke, aber dies benötigt Registration, die als kostenlos bewerbt is.. aber ist nicht kostenlos
11th February 2011, 15:35
#3
Hello!
Sorry but Forum rules say:
"Posts in native language!Global language of the forum is English, Avoid using your native language in this forum".
I know posting in own mother tongue is easier, but English is better option so everyone understands message you write.
Have a nice day!
23rd February 2011, 00:44
#4
Spam! leads to pron in the given link with the given password
23rd February 2011, 01:08
#5
OKay, a little bit of frustration and translation later here's what I've come up with
(Android) 3.5 For NAVIGON's mobile!
(Android) NAVIGON-SELECT-3.5,,, NAVI for your mobile!
[ANDROID] NAVIGON Select 5.3
BIG Update
No more support for my part, sorry
NAVIGATION WITH LÄDERÜBERGREIFENDER
Only 1 time Internet connection required, after the start of Navigon 3.5.
Then everything can be turned off.
Many New Funtion
Different voices
More settings, etc.
Have not found any changelog and still have not discovered anything.
Description
Turn your Android phone into a portable navigation device numerous useful features that will delight you! The navigation system for the pocket guides you with features such as Reality View Pro and Lane Assistant Pro to the right path. And features such as automatic Tag-/Nacht-Umstellung, direct access and navigation to phone book contacts and Smart Speller make your navigation more comfortable. But also for your safety is taken care of: The functions and Speed Assistant Real signpost you keep track. Moreover, thanks to POI on the route many POIs already built into the card and can be directly annavigiert. The new map on your phone - ideal for those who travel a lot.
For more information, please see: Navigon Homepage
So:
There is now the version 3.5 (Select)
Unfortunately, everything is a little complicated, but after that everything works perfectly.
To install it, does the following:
1.Downloadet The package below.
If you have version 2.6.1 on it had, go to Step 3
2. It installs and launches it. When prompted, download something, let it load. The best of Wifi.
3. (Then) it Navigon uninstalled easily.
4. Open your SD card and go to the Garmin folder. Here is the version.xml file. Open it with Notepad and
does the following things:
HTML Code:
<? Xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
- <config>
- <software>
<version> 2.6.1 </ version>
<Build />
<Brand> NAVIGON_EU </ brand>
<platform> MN7_ANDROID_TRIAL </ platform>
<productprefix> A7 </ productprefix>
<copyright> Navigon AG, Copyright (C) 2010 </ copyright>
<imei> **************</ imei>
<id> **************</ id>
<ProductId> A7 **************************</ productid>
</ Software>
</ Config>
TO:
HTML Code:
- <config>
- <software>
<version> 3.5.0 </ version>
<Build />
<platform> MN7_ANDROID_SELECT </ platform>
<productprefix> AS </ productprefix>
<ProductId> **************************</ AS productid>
</ Software>
</ Config>
So:
2.6.1 -> 3.5.0
TRIAL -> SELECT
A7 -> AS
A7 -> AS
WARNING: "ID" MUST THE SAME AS THE "IMEI" BE
5. Installs the Navigon 3.5.apk. IMPORTANT: After NOT start!
6. Navigon Fresh downloaded HERE and install it. Then your cell phone connects to PC as mass storage (hard disk) and start Navigon Fresh. Then you registered with any spam e-mail address if you have not been there. This step is important because now you can watch the whole map data download directly.
7. When everything is ready, simply unplugging cell phone and start TomTom. ENJOY!
DOWNLOAD PACKAGE:
Format after unpacking. Apk
Platform: Android 1.5 - 2.2
Language: Multi including English, German, etc.
Hoster: UPLOADED.TO
now with the file in a location that doesn't require so much porn to sponsor it...
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
23rd February 2011, 20:15
#6
Works great thx, After the guide just download the latest update from Market and install and you will have version 3.5.3. Voila.
24th February 2011, 13:41
#7
Seems to be a dead link Now any one got another link?
